wężyk od spryskiwacza tylnej szyby
  • dexiu
    • 7
    Zamieszczone przez lu5asz
    Nareszcie :twisted:
    I z czego tu się cieszyć? :P Ja nie założyłem jeszcze, ale chyba jeszcze się wstrzymam do przyszłego tygodnia :twisted:
  • kokos607
    • 17
    Witm, nie znalazlem nigdzie na forum pasującej odpowiedzi na mój problem. Otóż zaraz za silniczkiem przy zbiorniku płynu do spryskiwaczy mam ucięty i zaślepiony wężyk od spryskiwacza tylnej szyby. Pytanie jest takie którędy przebiega ten wężyk dalej na tylną klapę ponieważ chciałbym zlokalizować ewentualny przeciek na samym początku a nie po wylaniu całych 3 L płynu bo z jakiegos powodu został rozcięty.
    • JanuszSz
      • 2835
      Wężyk idzie lewym progiem i na lewym tylnym nadkolu jest złączka do odcinka,który idzie do klapy.
      • aniol
        • 5228
        Zamieszczone przez JanuszSz
        I tam bardzo często są wycieki i potem koroduje kostka która tam się znajduje.Częsty przypadek w OI combi.
        Pozdrawiam ANIOL
        • Marian 2
          • 1088
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Aby było trudniej z wymianą (może śmieszniej), wężyk jest wewnątrz wiązki przewodów i po drodze są złaczki. Jeżeli zachodzi potrzeba wymiany, to najprościej pociągnąć nową plastykową rurkę "z metra" omijając wiązki przewodów.
          • kokos607
            • 17
            A jakoś tak bardzo łopatologicznie Wyjaśnici mi w którym kierunki od zbiorniczka ten wężyk wędruje bo widzę bez rozbierania tylko tą część od strony zbiorniczka, drugiego końca nie widzę, nie chcę rozbierać całej komory silnika z uwagi, że auto "garażuje pod chmurką" a chciałbym na początku je złączyć aby sprawdzić co się dzieje że ten wężyk został razcięty. Przy wymianie silnika nie powiedziałem mechanikowi zeby to sprawdził i teraz mam kłopot
